Patina erstellen
Patina erstellen
Beitragvon 1202riedl » 12.11.2008, 12:40
Hab mir neue 170er Scheinwerfer von Hr. Hahn gekauft
Jetzt hab noch das Problem dass mein 8506 70Jahre ist und eine tolle Patina hat und die Scheinwerfer nagelneu aussehen.
Wie kann ich meine Scheinwefer behandeln sich optisch dazu passen.
Danke vür eure Tipps MFG Max
1202riedl
Beitragvon SvenS » 12.11.2008, 15:21
Vielleicht kann man sie in einem ersten Schritt mit Sandpapier ein wenig anrauen und mattieren.
Eure Kurbelwelle
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Beitragvon HD » 12.11.2008, 18:26
Ein freund von mir hat es mit einer Airbrushpistole nachlackiert,daß sah klasse aus.
Grüße klaus
HD
Beitragvon Rohoelzuender » 12.11.2008, 18:55
Einfacher wäre gewesen: Auf nem Teilemarkt original Alte zu kaufen die schon 50.000 Kilometer auf dem Verkaufs- Anhänger durch die Republik gekarrt wurden. Da hat man Dellchen und Kratzer von allein.
Ich habe mal einen Chopper gesehen, also so ein typisch amerikanisches Motorrad, das war komplett neu aufgebaut mit neuem Lackaufbau. Ganz zum Schluß wurde mit der Airbrushpistole Kratzer, Dellen und Rost erschreckend echt imitiert. Ich habe schon einige Airbrusharbeiten gesehen, alles super, aber das war vom echt schäbigen Zustand wirklich nicht zu unterscheiden. Ganz klasse gemacht. Nun ist die Frage, ob das bei dem Bulldog nicht schon wieder "too much" ist. Ganz billig ist so was auch nicht. Der Vorteil ist halt: Es sieht absolut vergammelt aus, rostet aber nicht wirklich weiter.
Beitragvon Helken21 » 12.11.2008, 19:48
moin. ich hab meine scheinwerfer metallisch blank geschliffen und dann mit flüssig dünger besprüht und die spiegel mit silber spray bearbeitet. sehen aus wie 70 jahre alt. weiß aber nicht was der tüv zwecks der spiegel sagt. :shock:
Helken21
Beitragvon Schmotzhand » 12.11.2008, 20:27
Hallo 1202riedl
nimm ein sehr feines schleif-flies (1200er Körnung nass) und schleif die Funzeln matt. Achte auf die Verwitterung und schleif oben mehr als unten.
Nun kannst du die Oberfläche mit Leinöl einpinseln um sie zu versiegeln und einen alten Look zu erzielen. Wenn es schneller trocknen soll nimmst du Leinölfirnis aus dem Fachgeschäft.
Gruß Schmotzhand
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth
www.HSCS-Tractors.com
Schmotzhand
Beitragvon 1202riedl » 13.11.2008, 17:30
Habe es heute mal innen probiert.
habe den Lack abgeschliffen und dann mit Salpetersäure eingepinselt,
10Minuten gewartet und schon war er 70Jahre alt
Danke für eure tollen Tips MFG Max
1202riedl
