Bedeutung von Artikelbezeichnungen bei Lanz Ersatzteile
Beitragvon Lanz Fan » 13.11.2008, 00:54
Hi Leute,
ich hab mal die Bezeichnungen der Kraftstoffpumpe und Schmierölpumpe von Halbdiesel und Volldiesel verglichen. Und hab gesehn, daß es nur "kleine" Unterschiede sind. Jetzt würd mich interessieren was die Bezeichnungen bedeuten und wo der Unterschied ist.
Kraftstoffpumpe VD: PFR 1A 90/44/7
Kraftstoffpumpe HD: PFR 1A 90/14/7
Schmierölpumpe VD: SP/G 22/30 A15
Schmierölpumpe HD: SP/G 20/30 A5
Außerdem würd mich interessieren ob man trotzdem eine Kraftstoffpumpe bzw Schmierölpumpe vom Halbdiesel in den Volldiesel bzw umgekehrt einbauen kann.
Danke und Gruß Jessi
Lanz Fan
Beitragvon bulldogfan » 13.11.2008, 13:12
die ölpumpen sehen zwar alle gleich aus, fördern aber unterschiedlich und sind somit nicht vertauschbar. dei einpsitzumpen von voll diesel sind kleiner als bei den grossen hd.
bulldogfan
Beitragvon Helken21 » 13.11.2008, 21:26
die eispritzpumpen vom halbdiesel sind teilweise auch mit einem anderen element bestückt. einmal mit oder ohne start nute. bei den pumpen ist die a5 mit einem pumpen kolben wo das rechte seiten lager(17-2206 der ersten serie) mit der hand geschmiert wird. die pumpe a15(16-2816) hat 2 pumpen kolben wo die lager der kurbelwelle mit schmieröl über die pumpe geschmiert werden. gruß
Helken21
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
