Schrauben Steuerstangendeckel
Beitragvon Hoopi » 16.11.2008, 21:09
Moin!!
Weiß zufällig jemand,wo man die Schrauben für die Steuerstangendeckel
vom GK bekommt?
Die meines Bulldogs sehen nicht mehr ganz geheuer aus,
darum möchte ich aus Sicherheitsgründen neue einbauen.
Die Muttern haben auch nicht mehr alle Zacken in der Krone.
Ist evtl ein schwieriger Fall,da zöllig.
Schon mal vielen Dank für Antworten...
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Lanzi67 » 16.11.2008, 22:12
Das mit den zölligen Muttern sollte das Problem nicht sein wenn du weist welches Gewinde das ist. Ich habe 5/8, 11Gang Schrauben benötigt da bin ich in eine Landmaschinenwekstatt gegangen und die haben diese bestellt und 2 Tage später waren sie da das Stück für 1,50€. Ein Schraubenhändler wollte 6,00€ für`s Stück das war mir zu viel da habe ich das so probiert und siehe da es hat funktioniert. Also nimm eine Gewindelehre und bestimme das Gewinde und versuch so mal dein Glück.
Gruß und schönen Abend noch!
