Batterie für D85
Batterie für D85
Beitragvon Lanz-Diesel » 14.11.2008, 12:15
ich restauriere schon seit Januar einen D85, Bj. 1937, mit elektrischer Anlasszündung. Derzeit beschäftige ich mich mit der Lichtanlage und frage mich wie stark wohl die Batterie sein müsste um einen ordentlichen Funken an der Kerze zu erzeugen?
Sie darf auch von den Abmessungen her nicht zu groß sein, weil ich sie zwischen Armaturenwand und Luftfilter (da wo sie auch hingehört) positionieren möchte. Was verbaut ihr so für Batterien?
Lanz-Diesel
Re: Batterie für D85
Beitragvon Mario » 14.11.2008, 16:25
Lanz-Diesel hat geschrieben:Sie darf auch von den Abmessungen her nicht zu groß sein, weil ich sie zwischen Armaturenwand und Luftfilter (da wo sie auch hingehört) positionieren möchte. Was verbaut ihr so für Batterien?
es gibt Batterien, die nicht allzu breit sind. Wir haben solch ein Exemplar mit 45 AH bei uns in einem 35er verbaut:
Ich würde an deiner Stelle einfach mal bei nächsten Batterienhändler um die Ecke anfragen. Der kann dir dann auch die Abmessungen nennen.
Gruß Mario
Mario
Beitragvon Dieter.J. » 14.11.2008, 22:44
bei meinem 45er tut eine sehr kompakte 20Ah Batterie seit bald 5 Jahren gute Dienste. Die Lichtmaschine sollte gut Strom liefern, damit nachts bei längerer Fahrt nicht das Licht ausgeht.
Grüße Didi
Gelakku
Beitragvon paul » 17.11.2008, 08:56
:D Moin, es gibt aus dem Motorradbau kleine Gelakkus, die richtig Strom liefern. Echt klein. Genaue Daten wie in einem anderen Tip beim Batteriehändler des Vertrauens.
Habe gesehen, wie einer ne 1200er über 15 Minuten (mit ganz kurzen Bastelpausen) georgelt hat. Bevor DIE Batterie schlapp macht, kommt erst die Farbe vom Anlasser. Echt nen Kraftpaket.
Wie gesagt, kann nicht sicher sagen, ob das für den Bulldog die richtige Wahl ist. Aber klein und stark sind die Dinger allemal
Viele Grüße und viel Erfolg :D :D
Paul
paul
Beitragvon Lanz-Diesel » 23.11.2008, 21:24
danke für die Tipps. Werde demnächst mal losziehen und schauen was ich dann letztendlich reinbaue.
Lanz-Diesel
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 18 Gäste
