Tropföler Lanz Bulldog
Beitragvon bulli07 » 18.11.2008, 15:10
habe schon des öfetern an restaurierten Lanz Glühkopgbulldogs einen Tropföler aus Messing, befestigt am Tank gesehen. Was wird denn damit geschmiert ? Ist der notwendig oder ist das nur Schau, oder reicht auch ein normaler Fett-Schmiernippel ?
bulli07
Beitragvon Lipper » 18.11.2008, 17:25
es gibt 2 Stellen, an denen man einen Tropföler anbauen kann:
1. Einmal seitlich dort wo man nach dem Abstellen eine Tropfen Petroleum
einfüllen soll oder
2. oben auf dem Tank an der Rücklaufleitung von der Ölpumpe zur
Kontrolle
Gruß vom Lipper
Lipper
Beitragvon Lanzandi » 18.11.2008, 17:46
Original gibt es keinen Tropföler und ich halte das für Show und gehört da nicht hin... Jeder so wie ers mag...
Es sind eigentlich Klappöler verbaut in die man ab und an mal einen Tropfenöl einfüllen kann. Das reicht auch völlig aus.
Beim Glühkopf wird damit der Excenter und je nach Ausführung das Kupplungslager geschmiert, beim Halbdiesel ist das ähnlich nur das der halt keinen Excenter sondern ein Reglergehäuse hat.
An den Petroliumhahn einen Tropföler bauen halte ich für nicht Sinnvoll.
Lanzandi
