Lanz D2016 geht aus
Lanz D2016 geht aus
Beitragvon Peter Schuth » 05.06.2006, 16:48
habe dieses Wochenende folgendes Problem gehabt:
In der Ebene läuft der Lanz wie immer
Bei Steigungen mußte ich in die kleine Gruppe wechseln und mich im 3. Gang der Berg hinaufquälen, es stand keine Leistung mehr zur Verfügung.
Was kann die Ursache sein ?
Gruß Peter
Peter Schuth
Lanz 2016 geht aus
Beitragvon Pat » 05.06.2006, 19:39
Hallo Peter,
könntest Du vielleicht genauere Angaben noch zum Verhalten am Berg machen? Qualmt er vermehrt?Wie siehts denn mit Luftfilter, Dieselfilter/ system aus?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, jedoch bei einem neuen Schlepper (Maxxum). Beladen mit Rundballen auf der Ebene fuhr er ganz normal, am Berg jedoch ging fast nix mehr.
Resultat: Luftfilter IO, Dieselfilter war fast zu. Da der Schlepper am Berg mehr Leistung braucht, ist es bei der Bergfahrt stärker aufgefallen als in der Ebene.
Wäre jetzt auf Anhieb so ne Idee. Mit mehr Infos könnte ich vielleicht mehr dazu sagen.
Pat
Beitragvon DirkP » 06.06.2006, 09:08
Ich würde auch auf ein Kraftstoffversorgungsproblem tippen. Kontrolliere zuerst den Kraftstofffilter. Falls dort keine Auffälligkeiten zu sehen sind, dann Stück für Stück die Leitungen und Verschraubungen und den Tank selbst. Irgendwo wirst Du bestimmt einen Engpass finden.
Viel Glück bei der Suche
Dirk
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Peter Schuth » 06.06.2006, 09:35
Problem gelöst, der Siebeinsatz des Auspuff war 5 mm dick zugerußt.
Die Abgase konnten nicht mehr weg, nach Reinigung des selben läuft er wieder.
Peter
Peter Schuth
