Regulierkeil 8mm und 15mm pumpe beim 25ps glühkopf
Beitragvon D7531 » 19.12.2008, 20:10
tach hab da mal ne frage wollt die tage nen 25er gk umrüsten von 8mm pumpe auf 15mm pumpe jetzt wollt ich wissen ob der regulierkeil ne andere steigung hat oder ob nur der hebel vom reglergestänge gewechselt werden muss??? oder hat jemand genaue maße vom keil?? danke im voraus
D7531
Beitragvon Dieter.J. » 20.12.2008, 20:44
Moin moin,
genaues zum 25PS Pumpenkeil kann ich dir leider nicht sagen. Für die 8mm Pumpe ist der wegen dem höheren Kolbenweg unten dicker als bei der 15mm. Der Keil für die 15mm Pumpe ist einiges flacher. Der Hebel an Regelwelle ist bei der 8mm einiges kürzer als bei der 15mm Pumpe. Ich hatte damals damit viel Ärger als ich von 15mm auf 8mm Pumpe umgerüstet hatte. Die Teile untereinander tauschen geht auch nicht.
Grüße Didi J
