Axialspiel Kurbelwelle
Beitragvon D2206 » 23.12.2008, 18:33
wer kann mir sagen,was die Kurbelwelle vom D1616 an axialem Spiel haben muss? :wink:
Danke und ein frohes Weihnachtsfest
D2206
Beitragvon Thomas2416 » 24.12.2008, 11:15
laut Werkstatthandbuch soll das axiale Spiel bei kaltem Motor 0,14 bis 0,19mm betragen.
Thomas
Thomas2416
Axialspiel beim 8506
Beitragvon 1202riedl » 24.12.2008, 17:13
Was darf ein 8506 axiales Kurbelwellenspiel haben
MFG Max
1202riedl
Beitragvon Marcel Füten » 25.12.2008, 11:30
Hallo Max,
Seitenspiel der Hauptlager beim D 8506 bis D 1506 nach Lanz Unterlagen:
1,2 bis max. 2,4 mm.
Dabei auch Seitenspiel des Pleuellagers beachten:
von 0,95mm bis max. 1,14mm
Marcel
Marcel Füten
Seitl. Spiel
Beitragvon 1202riedl » 26.12.2008, 13:49
Das würde ja heißen dass die man die Kurbelwelle im kalten Zustand um fast 1mm hin und herbewegen kann.
she ich das so richtig ?????
MFG Max
1202riedl
Beitragvon Marcel Füten » 26.12.2008, 20:02
ja Max,
das stimmt so. Die KW beim GK braucht dieses Axialspiel. Bei allen HD und VD sieht die Sache anders aus, da ja hier Kegelrollenlager verbaut sind, die annähernd spielfrei laufen müssen.Außerdem ist hier die Abdichtung ganz anders als beim GK.
Marcel
Marcel Füten
Beitragvon 1202riedl » 28.12.2008, 13:37
Danke für eure Fachkompetenten Auskünfte.
Wünsche euch allen einen guten Rutsch in neue Jahr
MFG Max
1202riedl
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
