Felgeninstandsetzung
Beitragvon Bulldogfreund » 19.01.2009, 19:19
Servus,
Bei meinen 20 PS Allzweck-Bulldog ist hinten links die Schweißnaht an "einer Speiche" zum äußeren Felgenrand hin gerissen.
Habe mir schon Gedanken über die Instandsetzung gemacht.
Reifen sind ziemlich abgefahren (ca.15mm noch vorhanden).
Einzige Möglichkeit welche mir einfiel, Felge demontieren und zur Baywa bringen. Denn es müssen ja der Reifen und der Schlauch raus, oder?
Würdet ihr gleich bei dieser Gelegenheit die Reifen erneuert.
Reifengröße 8,00-36
Im Voraus
Vielen Dank für Euere fachkundigen Antworten!!!
Bulldogfreund
Beitragvon Lanzi67 » 19.01.2009, 20:12
Hallo Bulldogfreund!
Auf jeden Fall Reifen runter Schlauch raus und Felgenband ab vor dem Schweißen sonnst kann es ja passieren dass das Gummi schmilzt.
Wenn du dir die arbeit machst würde ich gleich neue Reifen aufziehen. Das runter und aufziehen kostet Geld und wenn du das dann bald wieder machen mußt kannste auch gleich auf neue wechseln würde ich sagen.
Beitragvon Bulldogfreund » 19.01.2009, 21:23
Danke für deine Antwort, Lanzi67!
Bulldogfreund
