Kurbelwelle Hubzapfen Untermaß
Beitragvon indy14 » 31.01.2009, 23:54
Schon wieder eine Frage
Mich würde interessieren wie weit man den Hupzapfen von einer Ursuskurbelwelle auf Untermaß schleifen kann kleinstmögliches Untermaß?
Bzw wie klein gibt es die Lagerschalen dazu?
Danke :roll:
indy14
Kurbelwellenschleifmaß
Beitragvon Marcel Füten » 01.02.2009, 12:28
Hallo Indy,
nach Lanz Unterlagen liegt die Schleifgrenze beim 100er Zapfen bei 97mm. Passende Lagerschalen dazu gibt es zu kaufen, das Untermass ist so groß dass man sogar noch kleiner schleifen könnte.Ob das sinnvoll ist, bzw. auf Dauer hält kann ich dir nicht sagen. Da müsste man prüfen, ob der Zapfen der Welle unter 97mm noch gehärtet ist.
Marcel
Marcel Füten
Beitragvon indy14 » 02.02.2009, 21:53
Meine ist bei 98mm dann gehts ja doch nochmal.
Danke
indy14
Beitragvon Socke » 05.02.2009, 23:50
Ich habe meinen gerade beim Schleifen, Ergebnis: 97,25 mm (ich hatte als Schleifgrenze 97,00 mm angegeben, nach Lanz-Daten). Die Ursus-ETL gibt 97,5 mm als Grenze an.
