Reibungsdämpfungsgelenk
Beitragvon Raymund B. » 04.02.2009, 23:29
kann mir jemand sagen wo ich beim lanz D1616 Bj.1956 das Reibungsdämpfungsgelenk finde?
Gruß Raymund
Raymund B.
Beitragvon Lanzandi » 05.02.2009, 17:14
In welchem Zusammenhang suchst du das denn??
Vllt das Gelenk der Ölerregulierstange? Aber nen 56er sollte noch garkeine Feder verbaut haben?!
Hört sich ja irgentwie komisch an ;)
Lanzandi
Beitragvon Raymund B. » 05.02.2009, 19:34
Mir hat mal jemand gesagt, dass es am Reibungsdämpfungsgelenk liegen könnte, wenn der Bulldog sägt. Allerdings wusste ich nicht, dass es am '56er noch gar keins gibt. :oops: Kannst du mir nicht irgendwie weiter helfen.
Gruß Raymund
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.scr
Raymund B.
Beitragvon Helken21 » 05.02.2009, 19:40
moin. das kann daran liegen das dein lanz beim ölpumpen gestänge kein dämpfer hat und somit wird der regler von der ölpumpe beeinflußt. ich habe bis lang alle bulldogs umgebaut um einen ruhigen stand lauf zu bekommen. du kannst es ohne große mühe nach rüsten. bei bedarf kann ich dir so ein teil liefern. hruß
Helken21
Beitragvon LanzLinde » 05.02.2009, 22:02
hallo!!
da kann ich [b]helken21[/b] nur zustimmen! nach einbau des dämpfers läuft er schön ruhig! doch wenn er sägt ist meist die kleine feder im reglergehäuse gerissen, die bei deinem bulldog noch verbaut ist. solltest also die gerissene feder ausbauen, nicht das sie einen schaden im reglergehäuse verursacht!!
diese wird durch den dämpfer ersetzt!!
mfg
LanzLinde
Beitragvon Philipp Hügel » 05.02.2009, 23:07
Hallo Raymund!
Das Thema Reibungsdämpfungsgelenk hatten wir schon einmal: http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtopic.php?t=1620
Beim D1616 ist es ab Nr.: 164801 verbaut.
Interessanterweise habe ich den Eintrag nicht über die Suche nach "Reibungsdämpfungsgelenk" finden können.
Gruß Philipp
Beitragvon Raymund B. » 07.02.2009, 13:25
Danke an alle,
Helken21 bei bedarf werde ich mich mal mit dir in verbindung setzen.
Gruß Raymund
Raymund B.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
