Schlechte Kompression SPiel am Kolbenbolzen
Beitragvon broeklebritz » 11.02.2009, 13:02
Hallo Ich Habe einen Lanz D1616 BJ. 56 mit motor im original zustand
Kennt jemand den trick mit dem lappen auf dem luftfilter sobald er annähernd warm wird muss mann den lappen runter tun.
er lässt sich mit der Hand nicht anwerfen da mann ihn über den Totpunkt drehen kann :?:
broeklebritz
Beitragvon Socke » 11.02.2009, 22:23
ich habe so das Gefühl, Dich nicht ganz verstanden zu haben, möglicherweise fehlte auch etwas in Deiner Frage.
Das mit dem Lappen auf dem Luftfilter habe ich nicht verstanden.
Aber: Du kannst den Kolben über OT drehen. Ok. Fragt sich nur, wie schnell. Selbst die "Volldiesel"motoren sind ja noch Glühkopfmotoren, denen das Verdichtungsverhältnis einigermaßen egal ist (na ja, fast), die Zündung beim Starten wird nahezu ausschließlich über die Glühkerze eingeleitet, die Verdichtungswärme hilft da "nur".
Insofern, sollte es am Kolbenbolzenspiel liegen, müßte das schon sehr groß sein, um einen nennenswerten Einfluß zu haben.
Kannst Du näheres sagen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
