Regler, Öler und Einspritzpumpe wo überholen lassen
Beitragvon simpson1986 » 15.02.2009, 12:36
habe gerade meinen 7506 zerlegt und möchte Ihn komplett neu aufbauen. Aus diesem Grund sollen auch Regler, Öler sowie Einspritzpumpe überarbeitet werden.
Wer ist der beste Ansprechpartner für solche Arbeiten. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht.
simpson1986
Beitragvon Lipper » 15.02.2009, 15:43
Regler und Öler kannst Du bei H.K.Seiberl 06484/890342
überholen lassen.
Suche auch noch jemand der Einspritzpumpen komplett überholt,
einzelne Ventile bekommst man bei jedem Händler
Lipper
Lipper
Beitragvon BumBumm » 15.02.2009, 16:25
Hallo Bulldogfreunde!
Ich kann auch Hubert Herrn Seiberl empfehlen. Bei Pumpe und Düse kann dir H.G. Bausch dienen(Telefon 06433/2857). Ich finde er hat auch den besten Restaurationsmaterialbedarf. Das sind beídes sehr empfehlenswerte Adressen.
BumBumm!!!!
BumBumm
Beitragvon LanzLinde » 15.02.2009, 16:29
ja hg bausch hat da gute sachen!
doch ventile gibt es viel bessere als die original nachbauten und auch noch günstiger!!
mfg
LanzLinde
Beitragvon simpson1986 » 15.02.2009, 18:40
@ LanzLinde: und wo gibts die besseren Düsen???
simpson1986
Regler u Düse überholen
Beitragvon Teeröler » 15.02.2009, 19:26
also Regler & Öler macht Herr Hubert Seiberl wirklich Top!
Bei den Saug- Druck- Ventilen sowie der Düse kann ich aber absolut die Arbeit von Hr. Bernd Eichhorst loben, siehe www.lanz-bulldog-eichhorst.de. Das ist top gehärtete Ware auf Passung gläppt, diese Düsen haben ein top Sprühbild und halten 1000 Jahre....
(Nicht so'n glänzender Messing-Sch... wie von 'ner Gorch Fock...)
Es gibt bei Hr. Eichhorst auch ein Düsen- Rep.kit für alte Düsen, einziger Nachteil: alte Abdichtung mit Packungsschnur ansonsten ne günstige Alternative.
Gruß an alle - Oli
Teeröler
regler & öler
Beitragvon baeckermeister » 15.02.2009, 21:29
Regler überholen ist Hubert Seiberl die beste Adresse. Herr Seiberl stellt den Regler auch nach Wunsch- Drehzahl ein.
Saug- und Druckventil würde nur noch Hydraulik Ventile nehmen.
Von Außen kein Unterschied wie das Original, aber großer Vorteil: kann nicht Ausleihern und Nachtropfen, da Membrantechnik und der Preis ist die Hälfte was man für eine Saug- und Druckventil mit Feder bezahlt.
Einspritzpumpe, habe ich mir aus der Hydrauliktechnik den Pumpenstößel anfertigen lassen, alles angepasst und mit einem O- Ring abgedichtet. Absolut Dicht, 100% Standlauf und bessere Leistung, da auch hier 100% dicht.
Das sind alle Maßnahmen die man nicht sehen kann, somit auch kein Stilbruch.
Bitte keine belehrende Kommentare oder Weisheiten
Ich habe diesen Weg gewählt und bin damit zufrieden. Wenn ein anderer eine Meinung hat, so ist das auch OK.
Wenn jemand die Adresse haben will, zwecks Pumpe. Eine Mail in mein Postfach.
PS. Bekommen keine Provision, man soll hat keine Fehler machen bei diesem kostspieligen Hobby.
Gruß Paul
baeckermeister
Überholung von Bulldogreglern und Pumpen
Beitragvon schika 04b » 16.02.2009, 12:57
Habe früher auch schon mal von den Leuten, die in der Szene bekannt sind Arbeiten machen lassen. War aber nie ganz zufrieden, weil die eingesetzten Materialien nicht so standfest waren. Es wurden Bronze und Weichmetallmaterialien verwendet. Habe vor einiger Zeit durch einen Bekannten eine Adresse bekommen wo Regler und Pumpen instandgesetzt werden.
Bin damit sehr zufrieden und lasse seitdem alles dort machen.
Habe leider im Moment nicht die Adresse zur Hand, aber hier die Handynummer : 01719708753.
Versucht mal euer Glück!
weiterhin viel Spass beim Schrauben.
schika 04b
Regler instandsetzen
Beitragvon schika 04b » 16.02.2009, 15:31
Hollo, ich nochmal.
Habe heute morgen einen Beitrag zum Regler instandsetzen geschrieben.
Sehe gerade das der Typ bei dem ich alles machen lasse einen Regler in ebey hat. Unter Lanz Bulldog Drehzahlregler zu finden.
Wenn man ihn günstig bekommen könnte währe das villeicht interessant.
schika 04b
Beitragvon Andi » 18.02.2009, 21:32
Was wird denn so verlangt, wenn man den Regler überholen lässt?
Gruß Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
