Re: Starten von Volldiesel
Geschrieben von Werner Bresch am 07. Januar 2003 20:37:17:
Als Antwort auf: Starten von Volldiesel geschrieben von Frank Tluste am 06. Januar 2003 20:43:02:
Hallo Bulldogfreund,
ich habe auch einen 2816. Setzen wir voraus, dass Einspritzpumpe, Einspritzdüse, Kolben, Zylinder (und damit Kompression) und Spaltmass in Ordnung sind,dann gibt es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten warum er nicht anspringt.Überprüfe mal ob die Einspritzanlage entlüftet ist, der Abstellhahn am Tank offen ist, Dieselfilter und Leitungen sauber sind!
Arbeitet die Glühkerze? Oft sind die elektrischen Leitungen und Verbindungen so marode, dass die Glühkerze nicht richtig glüht weil die Spannungsabfälle zu hoch sind!
Ist der Vorglühschalter in Ordnung? Ist überhaupt "Dampf" (elektrischer) auf der Glühkerze?
Stimmt der Einspritzzeitpunkt? Zwischen Einspritzpumpe und Montageflansch am Reglergehäuse befinden sich Unterlegbleche mit dem sich der Einspritzzeitpunkt variieren läßt. Zu guter letzt; ist der Einspritznocken in Ordnung? Bei meinem 2816 war dieser so oxidiert und abgenutzt,dass von einer zeitrichtigen Einspritzung nicht die Rede sein konnte. Die Folge war er sprang nicht an, auch nicht mit Anlasser und wenn doch nur rückwärts. Nun, das hab ich ihm abgewöhnt!!!!Er müßte wenn alles i.O. ist problemlos von Hand angeworfen werden können. Vorglühschalter bis zum ersten Rasten ziehen und so mit "offenen" U-Scheiben unterlegen, dass der Vorglühschalter auf der ersten Raste verbleibt. Warten bis Glühdraht glüht. Öl vorpumpen (verbessert die Kompression), dann Diesel mit Vorpumphebel einsprizen. Wenn alles i.O. kann es hierbei sogar schon zu Verpuffungen kommen (im warmen Zustand kann er sogar alleine starten)! Aufpassen!!! Ansonsten wie in Betriebsanleitung beschrieben mit dem Handrad von Hand anwerfen.
Offene U-Scheiben am Vorglühschalter entfernen, nicht vergessen!!!!So, mehr fällt mir nicht ein. Viel Spass beim schrauben und noch mehr Erfolg!
Gruß Werner
- Re: Starten von Volldiesel Schmitz 08.1.2003 23:33 (5)
- Re: Starten von Volldiesel Werner Bresch 09.1.2003 21:52 (4)
- Re; Antwort Bulldogfreund 12.1.2003 20:10 (3)
- Re: Re; Antwort Werner Bresch 17.1.2003 19:32 (2)
- Re: Re; Antwort Bulldogfreund 18.1.2003 21:39 (1)
- Re: Re; Antwort Werner Bresch 19.1.2003 13:14 (0)
- Re: Starten von Volldiesel Gordon 08.1.2003 13:14 (1)
- Re: Starten von Volldiesel Werner Bresch 08.1.2003 17:13 (0)
