Re: Ursus Öl ?
Geschrieben von Martin am 18. Februar 2003 17:11:51:
Als Antwort auf: Ursus Öl ? geschrieben von Christian Kirmse am 17. Februar 2003 11:23:22:
wenn der motor zerlegt worden ist und alles gesäubert wurde dann ist der ölauswurf am anfang ganz normal.
Es ist wichtig das die rückholpumpe einwandfrei funktioniert und das sieb im kurbelgehäse sowie die leitung zur r-pumpe sauber sind.
Was auch super wichtig ist nicht vor jedem start öl vorpumpen!!!das muß absolut nicht sein wenn der Tracktor nicht länger wie drei monate steht. und wenn man vorpumpt dann das gasgestell auf leerlaufmarkierung.
Ja dann gibt es noch die möglichkeit das der pumpenhub der einspritzpumpe zu gering ist, dadurch kann das überschüssige öl nicht komplett verbrannt werden.
hoffe ein wenig geholfen zu haben
Martin
