Re: Oelen und Einspritzen mit Hebel bei LANZ D1616-28
Geschrieben von Reiner am 16. März 2003 14:34:10:
Als Antwort auf: Oelen und Einspritzen mit Hebel bei LANZ D1616-28 geschrieben von Hartmut Messerschmid am 16. März 2003 12:13:28:
Hallo Hartmut,
ich besitze einen 1616 Bj. 57 und gehe beim Starten folgendermaßen vor.
1. Handgashebel auf Vollgas!
2. Ölvorpumpen - nach längerem Stillstand 5-7 Pumpenhübe mit der Hand nach oben,
- nach kurzem Stillstand 2 -3 Pumpenhübe mit der Hand nach oben.
Ich merke manchmal, daß sich erst beim 2. mal pumpen richtig Druck aufbaut, dann pumpe ich einmal öfters.
3. Vorglühen lieber etwas länger als zu kurz.
4. Einspritzen - zum Ende des Vorglühens spritze ich 4-5 mal mit dem Fuß
(Pedal nach unten) ein. Ich höre wie die Pumpe arbeitet (Einspritzgeräusch).
Steht der Kolben auf OT (oberer Totpunkt) kommt es vor, daß der Motor bereits ruckt. Aber angesprungen ist er bei mir dabei noch nicht.
5. Startvorgang mit dem Pendelanlasser
6. Nachglühen im Winter bei niedriegen Temperaturen. Er läuft dann schneller rund und geht nicht wieder aus wenn er auf Standgas zurückfällt.
Ob es günstig ist beim Startvorgang die Kupplung zu treten ist mir auch noch nicht ganz klar. Ich habe allerdings den Eindruck, daß das Anwerfen mit der Anwurfscheibe dann leichter geht.
Viel Erfolg
Reiner
PS: Besteht Bedarf an einer Betriebsanleitung (Kopie)?
