Re: Kopfdichtung für D2016
Geschrieben von Hinnerk am 16. September 2003 18:35:34:
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung für D2016 geschrieben von Thomas am 15. September 2003 21:04:57:
Hallo Thomas,
wenn Du das Rummurksen leid bist, kannst Du auch bei Lars Dreyer (04263-8492) einen neuen Weicheisen-Dichtring bestellen.
Übrigens ist dessen Dicke maßgeblich für das Spaltmaß zwischen Kolben und Zylinderkopf und somit die Kompression. Und dann gleich die Bördelringe mit erneuern, sonst steht hinterher das Kühlwasser im Zylinder.
Übrigens schreibt Lanz vor, nach einer Stunde Laufzeit die Kopfschrauben "sehr fest" nachzuziehen - bei meinem VD ist alles dicht...Gruß!
Hinnerk
- Re: Kopfdichtung für D2016 Hans 17.9.2003 11:26 (2)
- Re: Kopfdichtung für D2016 Hinnerk 17.9.2003 11:57 (1)
- Re: Kopfdichtung für D2016 Thomas 23.9.2003 22:04 (0)
