Zuviel Öl im Mischöltank
Geschrieben von Bernd Sandmann am 26. Oktober 2003 20:46:21:
ich habe bei meinem Ursus den Öler so eingestellt, dass er im Leerlauf 0,5 cm³ und bei Vollgas 12 cm³ für die Zylinderschmierung fördert. Die anderen Pumpen sind auf 1,6 cm³ für die beiden Hauptlager und 7,2 cm³ für das Pleullager eingestellt.
Der Ursus wirft kein Öl aus dem Auspuff aus.
Der Mischöltank ist jetzt fast vollgelaufen und das Öl droht in den Frischöltank überzulaufen. Darf das sein? Muß ich das Öl ablassen?
Die Menge des verbrauchten Öls beträgt 10,4 cm³, die Menge des verbrauchten Öls für die Zylinderschmierung aber nur 0,5 cm³ im Leerlauf bei 50 Umdrehungen. Lasse ich den Ursus lange im Leerlauf laufen muß dann der Mischöltank. vollaufen?
Oder muß ich die Zylinderschmierung höher einstellen?
MfG Bernd
