Re: Lanz-Kraftstoffe
Geschrieben von Marcel am 30. Oktober 2003 22:07:21:
Als Antwort auf: Lanz-Kraftstoffe geschrieben von Steftn am 30. Oktober 2003 20:12:07:
rein technisch macht es der Pumpe bestimmt nichts aus, wenn man Altöl tankt. Allerdings sollte es sorgfältig gefiltert werden, damit kein Schmutz die Saug/Druckventile verschmutzt. Ebenso würde das Filter schnell zusitzen. Aus Umweltschutzgründen sollte man sowieso auf Altöl im Treibstoff verzichten (ausserdem ist es nicht erlaubt!) Wenn man sauber gefiltertes Altöl dem Kraftstoff in geringer Menge beimischt fällt es beim Betrieb des Bulldogs jedenfalls nicht auf.
Der Bulldogmotor läuft, wenn auch nur mit viel technischem Aufwand, sowohl mit Holzgas. Das Prinzip hier zu erläutern würde aber den Rahmen des Forums sprengen.(ich empfehle einschlägige Literatur zu besorgen)
ich denke, dass auch der sog. Biodiesel ohne Probleme vom Bulldogmotor verarbeitet wird. Es wäre mal interessant, ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat.Gruss
Marcel
- Re: Lanz-Kraftstoffe Marcus Göbel 03.11.2003 01:16 (0)
