Re: Spiel der Kurbelwelle von 2mm
Geschrieben von Christoph weidner am 03. November 2003 20:39:11:
Als Antwort auf: Spiel der Kurbelwelle von 2mm geschrieben von jörn am 03. November 2003 14:28:16:
Hallo Jörn
Also das war bei mir auch so.es waren 0,5mm dichtungen überall.Hauptlager und schleifringe.Ich habe neue 0,5mm dichtungen eingebaut und die Welle war fest.Kein spiel.Auch was schönes....
Das seitliche spiel sollte aber schon mindestens 1,5mm sein.Mach einfach die Schleifringdichtungen kleiner und die vom Hauptlagerdeckel dicker.
Viel spass beim Schrauben
