Re: Motor geht durch.....
Geschrieben von Ingo Gehrhardt am 30. März 2001 12:22:33:
Als Antwort auf: Re: Motor geht durch..... geschrieben von Thomas Dichter am 12. Dezember 2000 15:03:29:
>Einspritzpumpe wurde komplett von Fachmann überprüft.
Pumpe ist o.k. (Wurde in ausgebautem zustand getestet)
Das Problem ist als noch nicht gelöst. Werde nochmals
den Regler ausbauen.
Falls die Einspritzpumpe ebenfalls ausgebaut und zerlegt wurde, dann ist des Rätsels Lösung ein um 180° verdreht eingebautes Element! Also,auf die Markierungskerben achten!!! Viel Spass beim Basteln und Nachricht ob es gelungen ist! T.
