Re: GK-Startprobleme
Geschrieben von CS am 16. November 2003 16:12:40:
Als Antwort auf: GK-Startprobleme geschrieben von Christoph Weidner am 14. November 2003 20:11:44:
Hallo Christoph,
hatte ähnliches Problem bei mir ist auch alles neu und hatte fast die gleichen Symtome. Bei mir lags an der Dieselversorgung.Vor lauter Aufregung beim 1. Start nach ca. 1400 Std. vergaß ich den Dieselhahn zu öffnen.Als ich dies bemerkte wurde dieser geöffnet und trotzdem kam er nicht über 5 - 8 Kolbenschläge hinaus.Das Problem bei mir war ganz einfach Luft in der Leitung.
Habe zuerst am Filter dann oberhalb der Pumpe (Leitung zur Düse) entlüftet.
Beim entlüften der Pumpe habe ich aber den Ventilsitz auch gelöst nicht nur die Leitung zur Düse !
Bei mir wurde dies aber durch den geschlossenen Dieselhahn hervorgerufen.
Nach dem entlüften kam dann der langersehnte Erfolg.
Klingt zwar alles etwas lächerlich aber dem war so.
Gruß aus Baden CS
