Re: RE: GK-Startprobleme
Geschrieben von reiner am 22. November 2003 19:35:40:
Als Antwort auf: RE: GK-Startprobleme geschrieben von Christoph Weidner am 22. November 2003 19:23:24:
vielleicht ist das Ventil an der Einspritzpumpe nicht ganz dicht und es läuft Kraftstoff nach. Dadurch kühlt die Glühnase ab und er springt nicht wieder an. Außerdem solltest Du darauf achten, ob beim Abstellen die Glühnase überhaupt richtig glüht. Es kann schon sein, dass bei geringer Belastung der Motor gerade so noch läuft. Wenn er aber abgestellt wird ist es gleich vorbei.
Reiner
