Re: 3606 Startprobleme
Geschrieben von Gordon am 01. Dezember 2003 08:42:49:
Als Antwort auf: Re: 3606 Startprobleme geschrieben von macx am 30. November 2003 15:31:28:
Hallo macx,
Das stimmt. Aber man sollte den Tank und die Leitung dennoch mal reinigen, denn sonst können diese irgendwann richtig dicht sein.
Bleibt noch die Möglichkeit mit der Batterie und der Kerze. Vorausgesetzt Starter und weitere Elektrik ist i.O..
Das der Motor beim Anschleppen anspringt hängt mit der höheren Kompression zusammen, die der Motor gegenüber dem Pendeln mittels Anlasser oder Hand aufbauen kann. So wird Luft und Kraftstoff besser vermengt und es bildet sich im Brennraum ein gleichmäßigeres Gasgemisch.
Wie oft pumpst Du denn beim Starten vor?
Bei unserem D1706 reichen dreimal völlig aus und springt schon bei Halbgas problemlos an... .Ganz im Gegensatz zum 2416 mit Glühkerze... .
