Re: Lanz 16/16
Geschrieben von job am 09. Dezember 2003 17:23:26:
Als Antwort auf: Lanz 16/16 geschrieben von Lars Fitzler am 08. Dezember 2003 22:15:35:
Ich habe die Zapfwelle bei meinen 1616 nur durch den Tausch des Wellendichtringes dicht bekommen, obwohl die Welle auch leicht eingelaufen war. Wenn der Vorschlag mit dem Zwischenring nicht funktioniert, gibt es, um den Ausbau der Zapfwelle und eine entsprechende Aufarbeitung zu vermeiden, noch die Möglichkeit, den Deckel, der genug Material enthält, so umzuarbeiten (Fräsen/Drehen), dass der Ring weiter außen auf der Zapfwelle läuft und dort wieder richtig abdichten kann. Allerdings mußt Du berücksichtigen, dass der Deckel neben der Dichtfunktion auch den Außenring des Lagers fixiert. Für das Versetzen des Dichtringes reichen schon wenige Zehntel Millimeter aus.
Große Erfolge!
