Re: Laderegler D1616
Geschrieben von Stefan am 06. Januar 2004 02:52:59:
Als Antwort auf: Laderegler D1616 geschrieben von Ulli am 05. Januar 2004 14:38:45:
Wenn die rote kontrollleuchte brennt, ist das ein zeichen dafür das die Lichtmaschiene, egal ob mit oder ohne eingebauten Regler keinen Ladestrom prodoziert.
Lege ein Kabel vom Zündschloss Klemme 30 zur Lichtmaschiene Klemme 51. Hirzu muss ein Kabel mit 2,5mm" benutz werden. Dann ein Kabel von Klemme 61 Lichtmaschiene zur
roten Kontroll Leuchte. mit dem Zweiten Anschluss der Kontrollleuchte weiter zur Klemme 15 bzw. 54 vom Zündschloss, ebenfalls 2,5mm".
Dann muss die rote Kontrollleuchte beim laufen des Motors ausgehen. ist dies nicht der fall, ist die Lichtmaschiene defekt. Dann kannst du sie ausbauen und zu einem Boschdienst bringen zum Prüfen oder Reparieren.
Mit ölligen Schraubergrüßen Stefan.
