Re: Lanz 2416
Geschrieben von Guido K. am 13. Februar 2004 12:18:25:
Als Antwort auf: Re: Lanz 2416 geschrieben von Albracht am 11. Februar 2004 22:08:05:
Auch für die kleinen Lanz gibt es Schnellgänge, allerdings ist der Einbau etwas kompliziert, da das Getriebe vom Motorblock getrennt werden muß. Der 2.Gang wird dann schneller (wird also zum 3.Gang), sodass sich die Schaltreihenfolge ändert. Plane auch in unseren 20er einen Schnellgang einzubauen. Die Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 30 km/h. Allerdings sollte man beachten, dass die Leistung abnimmt bei schneller Übersetzung.
Gruß Guido
- Re: Lanz 2416 Albracht 13.2.2004 15:21 (1)
- Schnelles Getriebe Lanzjunge Daniel 26.2.2004 16:21 (0)
