Re: Ursus C45 Pleullager anziehen
Geschrieben von Jörn am 18. März 2004 08:31:13:
Als Antwort auf: Ursus C45 Pleullager anziehen geschrieben von Ramon am 17. März 2004 20:18:18:
hallo
ich denke mal, das es da keine angabe des drehmomentes gibt. die beiden schalen müssen auf jeden fall zusammenliegen. die inneren lagerschalen sind ja etwas größer, sodaß sich siese dann völlig in die äußeren reinpressen und nix klemmt. habe meine dann mit gefühl richtig fest gezogen, daß auch die splintlöcher passen. wenn nicht die muttern untereinander mal tauschen. nicht mit roher gewalt die mutter so weit drehen bis es paßt. ich denke mal, die schrauben können schon 180 Nm vertragen.
