Re: Schnelle Gruppe für Volldiesel 20/16
Geschrieben von Stefan am 12. Mai 2004 10:18:45:
Als Antwort auf: Schnelle Gruppe für Volldiesel 20/16 geschrieben von Hans am 12. Mai 2004 09:23:39:
Möglich ist alles. Der Schlepper muss dazu getrennt werden, oder es muss die obere hälfte des Getriebes runter. Schneller geht allerdings den Bulldog zu trennen.
Getrieberäder bekommt man bei fast allen Lanz Teilehändlern. Man sollte aber auf die Qualität der Zahnräder achten, da gibt es schon unterschiede.
Desweiteren verliert der Bulldog natürlich auch an Zugkraftan Bergen oder mit Last, da durch den Umbau der 5. Gang wegfällt, da dort der Schnellgang eingebaut wird. Das heist, du musst dann vom 4. Gang in den 6. Gang schalten und dann zurück in den 5. Gang, der ja dann zum Schnellgang wird.
Das sollte man dabei schon beachten. Des weiteren ist es eine Frage ob es sich lohnt das Geld zu inwestieren, oder lieber etwas langsamer ans Ziel zu Kommen.
Gruß Stefan.
