Re: Ursus Öl
Geschrieben von Stefan am 22. Mai 2004 19:31:27:
Als Antwort auf: Ursus Öl geschrieben von Karsten am 19. Mai 2004 21:54:54:
Hallo Karsten,
du solltest ein Einbereichsöl SAE 30 verwenden. Wichtig ist der Flammpunkt des Öls. Er sollte zwischen 200 und 220°C liegen. Der Flammpunkt ist wichtig. Ein modernes Öl im Auto hat einen Flammpunkt von 255°C oder höher. Jetzt kommt es nur noch darauf an ob du die Ölkohle im Motor entfernt hast, und auch die Leitungen erneuert hast. Wenn nein, dann darft du nur ein Öl ohne Reinigungszusätze fahren. Sonst gibt es durch evt. verstopfte Ölleitungen einen Motorschaden!!! Dies gibt es z.B. bei Liqui Moly Art.: 1400. Wenn ja, kannst du ein normales SAE 30 HD fahren. Dies bekommst du bei jedem Ölhändler.
