Re: Hydraulik probleme am Lanz d1616
Geschrieben von Gordon am 15. Juni 2004 14:22:53:
Als Antwort auf: Hydraulik probleme am Lanz d1616 geschrieben von Patrik am 09. Juni 2004 23:49:17:
Hallo Patrik,
Du meinst den Sperrhebel, welcher sich in drei Positionen einstellen läßt?
Da kommt ein Radialwellendichtring rein. Den kannst Du über jede Landmaschinenwerkstatt beziehen, bzw. bestellen lassen. Die Maße des Ringes stehen aussen drauf, beim herausziehen also darauf achten, daß gerade diese Stelle nicht beschädigt wird oder am besten erst die Maße notieren.
Falls nach einsetzen des neuen Rings immer noch Öl auslaufen sollte, prüfe mal das innere des Hydraulikblockes auf Rissbildung. Bei uns war die zylinderartige Wellenführung innerhalb des Blockes gerissen. Wir haben uns dann eine passende Hülse gedreht, welche über diese Führung übergesreift wird. Vorher noch mit Dichtmittel (aushärtend), z.B. mit Dirko, odentlich einstreichen, damit das Öl nicht durch den Riss über den neuen Dichtring weglaufen kann. Beim auseinandernehmen und herausziehen der Welle auf die kleine Kugel achten...
Hoffe, bei Dir liegt`s nur am Dichtring...
