Re: Bulldog aus Rumänien 2.
Geschrieben von R.Rombach am 08. Juli 2001 17:39:25:
Als Antwort auf: Bulldog aus Rumänien 2. geschrieben von Matthias Achs am 08. Juli 2001 13:14:39:
hallo,
hier der positive rat - aber leider mit ernüchterndem inhalt:
ich befürchte schlimmstes, die anzeichen sind eindeutig, der bulldog hat eine unfreiwillige "wassereinspritzung". dies bedeutet, dass entweder der zylinderkopf oder der zylinder zum brennraum bzw. der zylinderraum undicht, also gerissen ist. im schlimmsten fall sogar beides! die maschine so noch laufen zu lassen wird sicher in kürze fatale folgen haben, da macht man sich so nur noch das wenige intakte des bulldogs auch noch kaputt.
daher der rat: das fahrzeug komplett(!!!) zerlegen und den oder die schäden suchen. notfalls ersatzteile besorgen, hier ganz sicher nötig, den motor/getriebe/bremsen mit allen dazugehörigen teilen kpl. überholen. fast immer kommen so auch bei maschinen mit einer schlechten substanz andere schäden zum vorschein, die auf den ersten blick gar nicht abzuschätzen sind und auf kurz oder lang zu kapitalen folgeschäden führen werden.
da hilft nur eins, alles überholen! so hat man nunächt zwar nicht den spass einer laufenden maschine und die ernüchterung über die sicher sehr teuren und zeitraubenden instandsetzungen, aber bevor man sich noch mehr kaputt macht ist das sicher der bessere weg. wer "A" sagt muss auch zum "B" stehen!
nur als anmerkung: bei einer 1a mschine, ob restauriert oder nicht, reichen 5 minuten vorheizen mit der heizlampe aus, 1 bis 2 mal drehen und er läuft! garantiert!
