Re: D1616 Zylinderkopf undicht
Geschrieben von Werner am 31. August 2004 21:09:46:
Als Antwort auf: Re: D1616 Zylinderkopf undicht geschrieben von Thomas am 31. August 2004 18:00:36:
Hallo Thomas,
die Tipps von Gordon sind Gold wert und richtig. Den Aufwand den du jetzt treiben solltest ist nichts im Vergleich zu dem Aufwand den du treiben must wenn es zu Kolben-,Zylinder- oder Lagerschaden gekommen ist (vom Geld was du dann ausgeben mußt mal völlig abgesehen). Habe das alles hinter mir. Also, schraube Haube und den Vorderradbock ab und bringe die Sache in Ordnung, deinem Schätzchen zuliebe!!!
Gruß Werner
