Wohl kaum der richtige Weg...
Geschrieben von Hinnerk am 19. Juli 2001 18:35:15:
Als Antwort auf: Re: VD 2416 pendelt, aber läuft nicht an geschrieben von roland podewils am 10. Juli 2001 23:04:21:
Vielen Dank für die Meldung, aber ich halte es nicht für klug, als erstes irgendwelche Einstellungen zu verändern. Denn vorher ist der Trecker schließlich gelaufen und dran gefummelt hat noch keiner.
Außerdem ist Zurückschlagen eher ein Problem zu früher Zündung. Tatsächlich scheint die Ursache in zu geringer Kompression zu bestehen, denn im Vergleich zu meinen anderen Lanz lässt sich die Kurbelwelle etwas leichter über den OT drehen. Aber das kann auch Resultat langer Standzeit sein. Ich werde beim nächsten Versuch mal ordentlich Öl vorpumpen, dann wird der Bock schon kommen...Gruß
Hinnerk
