Re: Lanz D7506 Probleme
Geschrieben von Holger am 15. September 2004 10:33:44:
Als Antwort auf: Re: Lanz D7506 Probleme geschrieben von Marcus Göbel am 14. September 2004 21:36:43:
Hallo,du hast bestimmt den Exenter im Regler falsch herum eingebaut.Dadurch wird zu spät eingesritz und der Motor regelt nicht richtig und wird heiß.Immer dann wenn du das Gas zurück nimmst,wird noch eingesritzt und der Motor wird im Stand immer schneller.Die Pumpe solltest du auch tauschen,da der Ursus einen anderen Hebel an der Daumenwelle hat und dadurch auch der Regulierkeil eine andere Steigung hat.Hör bloß nicht auf solche Spinner,die dir Tipps geben,von wegen mit über 1000U/min den Motor laufen zu lassen.Und dann 500 Std.,total geknackt.Der Typ sollte lieber an seinem Rasenmäher rumspielen,als hier solche "Ratschläge"zu geben.So jagst du das gute Stück nur in die Luft.Gruß Holger
- Re: Lanz D7506 Probleme Holger 15.9.2004 10:38 (4)
- Re: Lanz D7506 Probleme Marcus Göbel 15.9.2004 11:07 (3)
- Re: Lanz D7506 Probleme Holger 16.9.2004 10:44 (0)
- Re: Lanz D7506 Probleme Andreas 15.9.2004 14:04 (1)
- Re: Lanz D7506 Probleme Marcus 15.9.2004 14:57 (0)
