Einspritzdüse
Geschrieben von Volker am 19. September 2004 17:11:57:
habe gestern an meinem D7506 Diesel eingefüllt um Pumpe und Düse zu prüfen.
Wenn ich nun mit dem Vorpumphebel pumpe zerstäubt die Düse und läuft/tropft
etwas nach.
wenn ich das Schwungrad drehe kommt nur ein Strahl aus der Düse, zerstäubt aber
nicht.
Das Druck-und Saugventil hatte ich eingeschliffen, in der Pumpe ist eine neue
Packunsschnur. Den Pumpenhub habe ich auf 0,6(Leerlauf)bzw.2,0(Vollast) eingestellt(15 mm Kolben).
Die Düse ist neu, ich habe aber auch eine andere Düse ausprobiert mit dem selben
Ergebnis.
Meine Frage nun: Muß die Düse auch zerstäuben wenn ich den Motor von Hand
durchdrehe?.
In wieweit ist das Nachtropfen normal?.Die Düse ist ja anders aufgebaut als beim Dieselmotor.MfG. Volker
