Re: LANZ 3850 (4016)
Geschrieben von udo am 24. September 2004 06:46:04:
Als Antwort auf: LANZ 3850 (4016) geschrieben von Teaser am 23. September 2004 20:20:29:
Um eine Überholung des Anlassers wirst du wohl nicht herum kommen (falls nicht die Batterie defekt ist, oder sonst ein anderes elektrisches Problem vorliegt).
Ein 4016 lässt sich aber wunderbar von Hand anwerfen. Nachdem du Öl vorgepumpt hast und den Handhebel auf Vollgas steht, beginnst du mit dem Vorglühen. Da man ja meistens alleine ist hilft ein Stück Kupferrohr hinter dem Glühschalter, dass diesen in der Vorglühstellung hält. Danach 1 bis 2 Hübe mit der Kraftstoffpumpenhebel einspritzen. Manchmal hat man Glück und der Bulldog springt je nach Temperatur und Kolbenstellung schon mal von selber an. Danach geht man zur Anwerfscheibe am Schwungrad und dreht diese mit Schwung im Uhrzeigersinn !!! bis man das schnarren der Einspritzpumpe hört. Ein leichtes einpendeln der Gewichtsmassen bis man richtig Schwung hat ist in diesem Falle sehr hilfreich. Der Handgashebel muss die ganze Zeit weiterhin auf Vollast stehen. Meistens springt der Bulldog dann, sobald man genug Schwung hat und die Pumpe einzuspritzen beginnt, sofort an (der 4016 ist einer der wenigen Volldiesel die schnell und problemlos anspringen).
Probier es mal aus, und mit ein wenig Übung ist dies eigentlich kein Problem bis der Bulldog anspringt.
Viel Erfolg
- Re: LANZ 3850 (4016) Teaser 24.9.2004 11:24 (0)
- Re: LANZ 3850 (4016) Gordon 24.9.2004 11:20 (3)
- Re: LANZ 3850 (4016) Teaser 24.9.2004 11:27 (2)
- Re: LANZ 3850 (4016) Kai 24.9.2004 14:48 (1)
- Re: LANZ 3850 (4016) Teaser 24.9.2004 19:31 (0)
