Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von Guido am 28. September 2004 14:23:18:
Als Antwort auf: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 26. September 2004 19:42:20:
Wenn Du jetzt alle gegebenen Tipps schon befolgt hast, läßt sich das Problem schon sehr "einkreisen", da bleibt nicht mehr viel was man noch kontrollieren kann.
Wie sieht denn die Einspritzanlage aus? Möglicherweise ist hier auch ein Defekt an Regler, Excenter, Daumenwelle, Regulierkeil, (das gesamte Gestänge)Pumpenstößel (richtige Hubeinstellung), Pumpe und Düse. Wie ist die Verbrennung?
Wenn die Düse nur noch sippelt wird nicht richtig/vollständig verbrannt und der "Rest" wird hinausgeschleudert...blau weiße Abgase sind ein Zeichen für "ungünstige" Verbrennung. Bei uns hat eine neue Einspritzdüse Wunder gewirkt, wobei man die gegeben Tipps nicht außer acht lassen sollte.
Viel Erfolg bei der weiteren Ursachen s u c h e!
Gruß Guido
