Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von Martin am 29. September 2004 12:11:59:
Als Antwort auf: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 26. September 2004 19:42:20:
Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, fehlt in der ganzen "Diskussion" um das leidige Thema Öl:
Mein restaurierter 25er Glühkopf spuckte auch Öl, obwohl Zylinder, Kolben, Ölpumpen usw. alles neuwertig, bzw. in Ordnung war. Als ich (ohne sonst was zu verändern) in den Auspuff zusätzlich zum schon vorhanden Prallteller auch noch den Funkenfänger einbaute, war der Ölauswurf schlagartig weg. Der Auspuff ist seither trocken, egal ob der Bulldog Stunden im Leerlauf oder mit Vollgas läuft. Kein Tropfen Öl im Gesicht.Also: Was meinen die "Experten" dazu ?
mfg Martin
- Re: das leidige Ölspucken matthias achs 29.9.2004 13:01 (0)
