Re: Lanz Alldog A1205
Geschrieben von Gordon am 07. Oktober 2004 13:52:59:
Als Antwort auf: Lanz Alldog A1205 geschrieben von Arne am 26. September 2004 00:58:19:
Auf dem A1205 war ursprünglich ein Doppelkolben Einzylinder Zweitakt Vergasermotor des Typs Gemo 450 von TWN montiert. Falls Dein Motor neben der Diesel Einspritzpumpe noch eine Vergaseranlage hat, dazu noch Zündkerze und Spule, handelt es sich um den Motor des A1215. Man spricht dann auch vom "Halbdiesel", da er mit Benzin angelassen wird. Die beiden anderen TWN Lanz Motoren der Modelle A1305 und A1315 haben beide eine Glühkerze und werden mit Diesel gestartet. Der Motor des A1315 hat eine lastabhängige Kolbenschmierung, die die Rauchentwicklung des Motors minimieren soll. Zudem ist dieser gegenüber allen anderen TWN Lanz Motoren erheblich leiser durch anbringen einer "Schallschutzhaube". Es gab zudem eine große Auswahl an Auspuffanlagen, welche je nach Baujahr und Monat montiert wurde. Im Laufe der Zeit wurden diese Auspuffanlagen auch an den Motoren nachgerüstet, welche repariert werden mußten, so das eigentlich immer gerade die aktuelle Version angebaut war.
