Drehzahl Getriebewelle/Hydraulikpumpe ?
Geschrieben von gp_andreas am 16. Oktober 2004 18:12:51:
an meinem Ursus ist eine rudimentäre Hydraulikanlage dran. Die wieder instandzusetzen wäre nicht schlecht. Mein Problem ist, dass ich keine Angaben finde wie schnell die erste Getriebewelle dreht bzw welche Drehzahl die Hydraulikpumpe/Lima haben muß. Pumpenauswahl habe ich, allerdings von klein bis riesig, sowohl Radialkolben wie auch Drehschieber, Zahnrad.... aus LKW, Panzer,Flugzeug oder wo das sonst noch drin war. Mal sehen was (mechanisch)passt. Welche "Last" darf man denn der Welle zumuten (wohl soviel wie der Zapfwelle gegenüber?) bzw was ist überhaupt nötig. So um die 200bar Betriebsdruck könnte es nach dem verkrazten Typenschild am Zylinder sein?
Um die Sache einzugrenzen ist die Drehzahl der Pumpe momentan mein Hauptproblem, druck und Fördermenge ergibt sich ja dann zwangsläufig durch die verwendeten Zylinder/Ölmotore.
Wäre prima wenn hier einer die ungefähren Drehzahlwerte hätte.
Andreas
