Reglereinstellung bei Glühkopfbulldogs
Geschrieben von Andreas am 28. Oktober 2004 18:02:15:
Hallo Lanzfreunde!
In dem Buch von Ernst Heinl,Lanz Glühkopfbulldogs-Eine Anleitung zur Instandsetzung,ist in dem Diagramm auf Seite 232 unter anderem auch der Einfluß des Abstandes der Kontermuttern zur Reglertrommel dargestellt.Daraus geht hervor,daß ein zu großer Abstand daß Drehmoment verringert und ein zu kleiner Abstand das Drehmoment vergrößert,was auch einleuchtent ist,da bei größerem Abstand die Wirkung der Leerlauffeder länger ist und sie somit den Pumpenhub auch länger zurücknehmen kann und Umgekehrt.
Jetzt ist aber in der Tabelle auf Seite 220 der Abstand für die Kontermuttern
bei den schwächeren Motoren niedriger angegeben als bei den stärkeren Motoren.
Normalerweise müßte es doch umgekehrt sein.
Oder haben die schwächeren Motoren etwa ein kleineres Drehmoment als die großen?
Wer hat eine Erklärung?
Besten Dank im voraus
Andreas
- Re: Reglereinstellung bei Glühkopfbulldogs Hermann Marxreiter 09.11.2004 14:15 (1)
- Re: Reglereinstellung bei Glühkopfbulldogs Stefan 10.11.2004 02:22 (0)
