90 Nm bisschen wenig, oder
Geschrieben von Hinnerk am 08. Februar 2005 13:58:59:
Als Antwort auf: Re: wie fest wird der kopf vom 2016 Volldiesel angezogen ? geschrieben von Gordon am 04. Februar 2005 12:40:12:
Ich will mich ja bei den echten Experten nicht einmischen, aber 90 Nm sind für die Kopfschrauben etwas wenig.
Schon die M10-Radschrauben am Pkw werden mit 110 Nm angezogen, da darf es für die M14 wohl etwas mehr sein.
Lanz macht im Handbuch übrigens überhaupt keine Drehmomentangaben. Dort wird nur zwischen fest und sehr fest unterschieden. Und die Kopfschrauben (oder Muttern) sollen sehr fest angezogen werden, also nur Mut.
Aber nicht vergessen: Nach fest kommt lose - und ganz viel Arbeit.
Vielleicht liest ja ein Maschinenbauer mit und weiß, wieviel Drehmoment eine M14-Verschraubung in 8.8 abkann.Gruß!
Hinnerk
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Frank Brammer 09.2.2005 21:53 (3)
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Werner Bresch 13.2.2005 11:16 (2)
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Gordon 17.2.2005 08:21 (1)
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Werner Bresch 20.2.2005 19:28 (0)
