Re: Ölereinstellung für 40 PS Volldiesel (D 4016)
Geschrieben von t.d. am 07. September 2001 10:49:18:
Als Antwort auf: Ölereinstellung für 40 PS Volldiesel (D 4016) geschrieben von Andreas Kopka am 06. September 2001 09:03:47:
Der Motor bekommt allem Anschein nach zuwenig Öl! Da du per Hand im Gegensatz zum Glühkopf nur Kolben und Pleuellager vorschmieren kannst, scheiden die Hauptlager aus. Die Bauern/Feldlösung wäre, einfach nacheinander die Schmierstellenverschraubungen zu lösen, um sicher zu gehen, dass wirklich Öl gefördert wird. Bei den Hauptlagern reicht schon eine geringe Menge aus.
Ich würde das Gestänge, welches die Ölmenge am Öler regelt, so lange verkürzen, bis sich Öl im Sammler zeigt.
Habe selber einen Prüfstand, aber die Einstellung des Gestänges muss am Schlepper vorgenommen werden. Viel Spass noch!!!
