Re: Starten mit Startpilot? Frage dazu
Geschrieben von Marcel Rüten,Rheinberg am 18. März 2005 10:16:20:
Als Antwort auf: Re: Starten mit Startpilot? Frage dazu geschrieben von Ulli aus Dorsten am 18. März 2005 08:04:45:
Hallo Ulli,
der Hahn ist eigentlich dazu gedacht, um bei kaltem Wetter etwas Petroleum oder Vergleichbares auf die Zylinderlaufbahn zu geben. Dadurch kann man den zähen Ölfilm zwischen Kolben und Zylinder verdünnen und das Andrehen (per Hand od. auch Anlasser)erheblich erleichtern. Wenn man den Motor abends abstellt, dann öffnet man den Hahn, füllt ein paar ml Petroleum ein und dreht den Motor einigemal hin und her. Dadurch ist das Öl verdünnt und der Motor lässt sich am nächsten Morgen leichter starten.
Ich würde den Motor nicht mit Startpilot anwerfen. Ich finde das ziemlich gefährlich, weil das Zeug unberechenbar zündet. Das tut dem Anlasser besonders gut, wenn er eine volle Zündung mitbekommt.
Wenn der Sepp seinen Glühkopf mit ner halben Dose Startpilot anwirft, dann muß der ungezähltes Geld haben. Mir wäre das etwas zu kostspielig.Gruss aus Rheinberg,
Marcel
