Re: Keilriemengrösse 1616 Volldiesel
Geschrieben von Klaus am 25. März 2005 13:17:59:
Als Antwort auf: Keilriemengrösse 1616 Volldiesel geschrieben von Andik am 24. März 2005 20:08:34:
Hallo Andik,
die Keilriemenmaße von Kurt sind schon die Richtigen.Du solltest aber vorher einmal bei Deiner Schwungscheibe die Einlauftiefe messen.Das Keilriemenmaß 17x8x1775 erzeugt bei einigen Schwungscheiben die nicht die Tiefe > 8mm haben ein ständiges Keilriemenpfeifen.Ist ja auch klar ein Keilriemen soll auf den Seitenflanken laufen und nicht auf der Unterkante.
Also erst einmal vermessen ,eventuell die Keilriemennut ausdrehen lassen und dann einen neuen Keilriemen kaufen.Was macht den Dein Startproblem?
Gruß Klaus
- Re: Keilriemengrösse 1616 Volldiesel Andik 25.3.2005 14:36 (0)
