Re: schwungradkeil einschlagtiefe
Geschrieben von RT-andreas am 29. März 2005 09:35:54:
Als Antwort auf: schwungradkeil einschlagtiefe geschrieben von hofmann am 29. März 2005 02:49:08:
Hallo Paul,
beide Keile müssen so tief rein dass das Rad fest ist. Also sozusagen genau gleich fest. Wie tief der einzelne Keil nun sitzt ist Sache der Fertigungstoleranzen (von Keil und Nut), des Verschleißzustandes... Nach der Einschlagtiefe kann man daher nicht gehen! Sind die Keile allerings zu tief drin, wirds schwierig die wieder herauszubekommen da die "Angriffsfläche" für den Treiber dann fehlt. Zu dünnes Ende des Treibers ist nicht sonderlich gut, etwas Abstand zwischen Keilnase und Rad sollte schon sein. Mir wären 0,7 cm etwas wenig (zumal wenn man u.U. später nochmal "nachsetzen" muß)
Andreas
