Re: ersatzteile für d1706
Geschrieben von Gordon am 31. März 2005 07:55:23:
Als Antwort auf: ersatzteile für d1706 geschrieben von Peter am 29. März 2005 09:13:58:
Kommt auf das Baujahr an. Wenn Du den Bosch Dieselfilter hast (etwa ab Bj. 1954) bekommst Du den Filtereinsatz komplett mit neuem Gummidichtring bei jedem Landmaschinenhändler. Der Lanz Kraftstoffilter hat ein anderes Innenleben (Filzplatten, Feder, Scheiben), wobei die Filzplatten plus der beiden Blechscheiben noch bei Teilehändlern zu kaufen sind.
Für die Luftfilterfüllung brauchst Du Kokosfasern. Die bekommst Du z.B. im Tierfachgeschäft unter dem Namen "Niestmaterial für exotische Vögel". Da die Verpackungen recht klein sind, solltest Du gleich vier oder fünf davon ordern.
Die Zündkerze bekommst Du bei den meisten Teilehändlern. Angeblich wird dieser Typ Zündkerze in Deutschland, bzw. Europa nicht mehr verkauft und kommt daher aus den USA, wo die für die Zündung von Kohlestaub in Kraftwerken eingesetzt werden?! Die Teilebezeichnung weis ich nicht auswendig.
Ölfilter: neue Filzplatten gibt`s bei Teilehändlern
Benzinsieb im Tank: Hier gab es bisher noch keine neuen Filzringe für, diese müssen also nur ausgewaschen wrden. Wenn diese geschrumpft sind und das Einfüllsieb nicht mehr abdichten, kauft man sich ein Stück flachen Filz und schneidet sich die fehlenden Streifenbreite selber, stülpt den Ring auf das Sieb und nimmt eine Schlauchschelle um es zu befestigen und um es gegen das Sieb und die anderen Filzplatten abzudichten.
Mein Tip ohne Werbung betreiben zu wollen:
Traktorama Sinsheim, erstes Wochenende im Mai. Da bekommst Du vieles und wenn nicht alle Teile dann zumindest die Aressen von Händlern. Oder bei 3,2,1... Deins... ebay.
