Re: D1706
Geschrieben von Gordon am 18. April 2005 12:14:04:
Als Antwort auf: D1706 geschrieben von Harald ratsch am 17. April 2005 20:23:22:
Ist der Luftfilter sauber? Alte Kokosfasern entfernen und durch neue ersetzen. Frisches Öl in den Luftfilter einfüllen. Fahren und prüfen.
Prüfen, ob die Ansaugmembrane (Klappenventil) richtig schließen. Manchmal sind diese gebrochen. Dazu Luftfilter und eventuell Tank abbauen, um da dran zu kommen. Fahren und prüfen.
Wenn immer noch keine Besserung in Sicht den Kraftstoff ablaufen lassen und durch frischen Diesel sowie Diesel- Benzingemisch ersetzen (mindestens halb halb, eher zwei drittel Benzin und ein drittel Diesel). Kraftstofffilter reinigen. Benzinsieb im Tank nicht vergessen.
Alle Ölfilter reinigen, vor allem auch unter dem Kurbelgehäuse sowie unter dem Zylinder das Rückschlagventil.
Motor laufen lassen und die Kontrollschraube am Getriebegehäuse herrausschrauben und mit dem Ohr prüfen, ob da Luft herauskommt. Dann ist die Abdichtung zwischen Kurbelgehäuse und Getriebegehäuse schadhaft, der Motor bekomt zuwenig Luft und saugt dabei gleichzeitig noch das Getriebeöl an und verbrennt es. Motor vom Getriebe trennen und neue Dichtung einsetzen. Frisches Getriebeöl einfüllen.
