Re: Hanomag C224
Geschrieben von Jürgen Bönisch am 30. April 2005 23:08:05:
Als Antwort auf: Re: Hanomag C224 geschrieben von Stefan am 28. April 2005 20:30:00:
Hallo Stefan,
das mit den Hanomag 2-Taktern ist so eine Geschichte, wenn er läuft,dann o.k., aber wenn nicht.....(dann wurden die 4-Takter von Mercedes- OM 636 (vom Unimog, 170/180 D)
Aber nicht aufgeben! (Leg den Hammer zu Seite!)
Du hast mitgeteilt, daß die Kolbenringe etc. ausgetauscht wurden. Wurde dies von einer Fachwerkstatt durchgeführt?
Ich habe da, wie du weist so ein Werkstatthandbuch. Wenn ich da nachlese, so ist die Reparatur an Kolben etc. an diesem Motor nicht ganz einfach.
Bitte gib mir Deine Adresse. Wenn Du willst, werde ich Kopien der Seiten, welche die Motorreparatur betreffen, kopieren und dir zusenden.
Übrigens, einer der sich mit diesen Motoren gut auskennt, ist die Fa.Hans - Heinrich Munk, (Hanomag-Ersatzteile),31719 Wiedensahl, Tel.05726/706.
Von dieser Fa. habe ich auch die Kopie des Werkstatthandbuchs gekauft.
(Ps. Mein C224 ( mit 2-Takter)läuft bis jetzt prima. Ich hatte auch schon Probleme, aber nur mit einer zugesetzten Dieselleitung.)
Welchen Lanz hast Du?
Grüße aus Bayern (muß jetzt noch zur Maibaumfeier!!!!)
Jürgen
